Selbstbau "Matra 282"
Begonnen von F.B., 14 November 2021, 23:34:46
F.B.
Um einen Abzieher für das hintere Hauptlager (entspr. Matra 282)zu bauen brauche ich das Maß des Überstandes des hinteren KW Zapfens über das montierte Lager(6207 bzw. 20207).
Vielleicht hat ja jemand eine KW zur Hand.
Frank
motoclub
Hallo Frank,
ich habe das Werkzeug gebaut, Du kannst es jederzeit von mir haben!
F.B.
War mir klar, aber da man jetzt schon am Nachmittag nicht mehr draußen spielen kann bastel ich gerne mit der Drehbank.
So mache ich die letzten, mir noch fehlenden, Standard Spezialwerkzeuge nach. Eigentlich braucht man die ja nie, denn diese BMW`s laufen ja immer.
Vielleicht kann ich dann in ein paar Jahren alles meinem Enkel weitergeben.
Also wenn jemand das angefragte Maß hat macht er mir eine Freude, will dafür nicht extra einen Motor zerlegen.
Frank
Alexander
Hier Frank , 20mm . Ich hab es an einer R69S Welle nachsehen können .
Bin recht bescheiden
Elefantentreiber
Hallo Frank,
an meinem 67/3 Motor sind 22,5 mm.
Patrick
Frank
F.B.
#5
Ich danke für die raschen Antworten.
Beide Maße passen bei der geplanten Konstruktion ohne das es eng wird.
Ich rechne mal zur Sicherheit mit 25mm.
Frank
Wilhelm
ich habe mir das Matra 282 auch gebaut. Es hilft auch wunderbar beim abziehen des Deckellagers im Endantrieb bei den Geradeweg Modellen. Schaue mal in deine Mail.
Gruß Wilhelm
Alexander
Derweil habe ich mir meine 69S Welle nochmal verschärft in Erinnerung gerufen .
Es ist eine von vor ca.12J. von Stemler überholte Welle . Es wurde hier auch der Schwungscheiben Konus Überschliffen , weil der Schmacken hatte . Ich hab sogar eine Schwungscheibe mit c.1,5mm heruntergedrehtem Konus passend dazu vorbereitet und hier dafür liegen . Hatte das vorhin nicht auf dem Schirm .
Also bitte eher an Elefantentreibers R67 Wellen-Maß Orientieren .
motoclub
Ich habe mir dazu noch ein Druckstück gedreht, welches ich hinten in die Kurbelwelle reinstecke (genau genommen hat es sogar einen kleinen Gewindeansatz, damit es nicht herausfällt), damit die Druckschraube nicht direkt auf dem Kurbelwellestumpf rumnudelt. Die Stärke (ca. 5 mm) müsstest Du noch zugeben.
Gleichzeitig erinnere ich mich, dass es an dem Ölschleuderblech sehr eng zugeht, da musste ich das Rohrstück, welches ich drübergeschoben habe, damit die Hälften nicht auseinandergehen, vorn noch etwas konisch zulaufend abdrehen...
Elefantentreiber
Beim Werkzeug vom Rabenbauer ist das Druckstück dabei
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/71/0/373060/abzieher_fuer_kugellager_6207__kw_r26_27__r51_3_-_r69s_hinten.html
Q-Michael
Aus welchem MAterial würde man das bauen? Ich kann nicht härten...
VG Michael
Elefantentreiber
Wenn ich es selber bauen wollte, dann täte ich 42CrMo4V nehmen.
Lässt sich gut verarbeiten und ist ohne weitere Vergütung ausreichend.
Die Spindel würde ich fertig kaufen, gerolltes Feingewinde ist jedem selbst geschnittenen Gewinde haushoch überlegen.
Angestrebtes Gewinde 14x1,5 mm
VG Michael
Q-Michael
ich würde die Spindel aus einem der Kukkos benutzen...
Aber das mit dem 42CrMo4V  muss ich mir mal merken
F.B.
Ich gehör zur Fraktion mit dem schönen Motto : " Für mich reicht das noch".
Dann zeig ich Euch mal meine 2,5Std. Variante aus 3 alten Stahlrohrabschnitten und einer 10mm Restplatte als Deckel.
Meine mehr als 100 Jahre alte Drehbank hat sich ordentlich gequält.
Eine Spindel M20x1,25 hatte ich noch.
Sieht etwas grob aus, passt aber 100% und ist ausreichend stabil.
Eine Bearbeitung der Schweißnähte würde die Funktion nicht verbessern und ausstellen will ich`s ja nicht..
Werde wohl eher keine Aufträge bekommen.
Frank
Elefantentreiber
Sieht doch gut aus, für den Hausgebrauch alle male gut.
Du hast die Gewindebuchse recht lang gemacht, daran täte ich jetzt an dem nach oben
raus stehenden Ende zwei Schlüsselflächen machen.
Das ist beim original wie auch beim Rabenbauer Teil echt ein Nachteil, das man
nichts zum Gegenhalten/Festhalten hat.
Je nach Zustand des Lagersitzes, muss man nämlich ganz schön zupacken um ein
mit drehen zu verhindern.
F.B.
Nicht gut zu sehen, aber da sind Flächen für SW24 oben dran.
Frank
Elefantentreiber
Perfekt
Frank
motoclub
Ich habe eine Spindel M18x1,5 von Geodore aus Ebay für ca. 10€ verwendet. Geht perfekt. Und man kann die auch nehmen, um hinten in die KW eingeschraubt die Welle beim Einbau zu führen.
