Entspannte Länge der Federn an R51/3-68 HiRaFe Solo?
Begonnen von Elefantentreiber, 21 Januar 2022, 12:31:30
bei meinem bevorzugten Lieferanten geht es wohl gerade nicht alles so glatt wie es soll.
Heute kamen meine neuen hinteren Federn für die Geradeweg Modelle R51/2-68.
Entspannte Länge 157 mm , Drahtstärke 7,45 mm.
Das die Drahtstärke 0,2mm dicker ist als im Webshop angegeben stört mich weniger, nur die entspannte Länge ist deutlich mehr als
bei all meinen alten gebrauchten Federn.
Weiß jemand wie lang die originalen Federn bei Solo Mopeds waren?
Danke und Gruß
Patrick
Dank Schorsch weiß ich mal wieder das es Bücher im Regal gibt in die man auch mal rein sehen könnte.
Also Federn hinten, solo, in 1000 Tricks steht:
Länge hinten solo 145 , Gespann 141,5
Drahtstärke hinten solo7,25 Gespann 8,0
Alles ohne Gewähr!
Danke ich denke das ist so verkehrt nicht, also gehen die auch zurück.
Puuuuuhhhhhhhaaaaaa,
hat jemand evtl. noch eine weitere Quelle wo man zuverlässig die Längen und Drahtstärke Angaben findet?
Die Firma R hat nun "andere" Federn geschickt, nicht nur 2 sondern gleich 4 und direkt angerufen das ich bitte
2 Stück wieder zurück senden möge.
Ich kann aber alle 4 zurück schicken, es sind wieder 157 mm lange und 7,45 mm dicke Federn.
Es ist zum Haare raufen.
Moin Patrick,
vermutlich hast du schon selbst geguckt.
Bei Mark Hugget gab es mal 7,25mm und wurden ersetzt durch 7,5mm. Für die Dicken gibts dort auch noch 8,0mm  ;)
Leider steht dort über die Längen nix.
motoclub
Ich hab ja gerade eine alte Karre auf Augenhöhe hängen, und habe mal von außen gemessen (da ist sicher eine kleine Ungenauigkeit mit drin). Die Distanz zwischen dem oberen Rahmenauge und dem Achsantrieb (dort, wo die Feder aufliegt) sind ca. 146 mm. Deckt sich also mit den Angaben aus dem "1000 Tricks".
MUC
Zitat von: Anulu am 28 Februar 2022, 14:17:23
Moin Patrick,
Das werden dann die Gleichen sein wie vom Rabenbauer. Die Zwei arbeiten zusammen.
Günter
Wees ikk.
Aber angeblich nicht ausschliesslich. Also besteht Chance.
Wenn man RB nett fragt erzählt er auch ob Swiss oder nicht.
