BMW R51/2 Motornummer
Begonnen von JJ, 05 Juli 2019, 05:08:53
JJ
nach längere Pause mal wieder im Forum, bin immer noch dabei meine R51/2, die vor längerer Zeit "modernisiert" wurde (/5-Nabe, R51/3 Gabel, R51/3-Motor und Getriebe, ...) in den Originalzustand zu versetzen. Mittlerweile habe ich das richtige Getriebe und 2 Halbnaben gefunden. Beim Motor bin ich auch fündig geworden, habe ein Rumpfmotor der wie ein R51/2-Motor aussieht, allerdings hat der Motor keine Motor-Nummer an der üblichen Stelle eingeschlagen. Es sieht auch nicht danach aus, dass die Motor-Nr. entfernt bzw. abgeschliffen worden ist. Stattdessen sind im Gehäuse die Buchstaben CRAS und eine 3-Stellige Ziffernfolge eingeschlagen. Buchstaben und Ziffern sind recht groß, größer als die der üblichen Serien-Nr. Die Buchstaben/Ziffern sind aussen, oben, über der Schwungscheibe/Kupplung eingeschlagen. Ein BMW-Zeichen ist nicht zu sehen.
Kennt jemand das???
Herzlichen Dank euch im Voraus, Grüße
JJ
könnte es ein Russe sein? Mache mal ein Foto.
JJ
Habe hier gerade nur das Foto von der eingeschlagenen Buchstabenkombination, Foto vom Motor kommt heute Abend.
An was kann ich denn erkennen ob Russe oder nicht?
Was muss ich denn im Detail fotografieren um das zu unterscheiden?
JJ
so genau weiß ich es auch nicht....mache mal ein paar Gesamtfotos.
R51 und R51/2 hat zwei Nockenwellen und ein dementsprechend breites Gehäuse.
es geht um Unterschiede zum Russen
JJ
Fotos vom Motor
Für mich sieht das ganz klar nach orig. BMW R51/2 aus.
Offentsichtlich mal ein neues Mot.-Gehäuse bekommen.
Deswegen keine Nummer.
Oder jemand hat die Nummer äußerst professionell entfernt.
Glückwunsch, ein seltener Fund
Zitat von: JJ am 05 Juli 2019, 20:04:38
Fotos vom Motor
Ja, Rolf, eben. Kein Russe hat zwei NW und immer ein schmales Gehäuse.
Der Unterschied zu der R51 auf 20 m zu erkennen.
R61/66/71 Gehäuse von M72/K750/Ural/Dnepr Varianten unterscheiden ist schwieriger.
Tut hier aber nichts zur Sache.
So genau kenne ich die Unterschiede nicht...war nur eine (falsche) Vermutung
JJ
Das heißt von der 51/2 gibt es keine Nachbauten oder Kopien nur auf Basis der Vorkriegsmodelle? Von der Gussqualität kann ich rein optisch kein Unterschied zu der von meiner 25/3 feststellen. Im Deckel von der Zündung ist ne 254er Nr aber wieder ohne BMW-Zeichen, wobei der Deckel nicht zu dem Kurbelgehäuse gehören muss.
JJ
Hallo zusammen, bin etwas weitergekommen mit der Suche nach der Herkunft des Motors.  CRAS bedeutet Centre de Reparation Automobile Zone Sud was eine Werkstätte der Franz. Armee in Friedrichshafen.
Wow,
und wie konntest du das verifizieren?
JJ
Hatte den Tip von Ulis Motorradladen, die hatten ne 1-Zylinder Maschine da, da gab es ein kleines Typenschild mit dem Revisionsdatum am Motor angenietet. Ist wohl häufiger bei diesen Maschinen anzutreffen. Mein Motor hat dieses Schild nicht, sondern nur die eingeschlagene Nr, ist somit noch nicht 100%ig, könnte eine Reparationszahlung sein - keine Ahnung, werde als nächstes bei BMW nachfragen.
JJ
Klasse zu hören. Das klärt ein Teil der Geschichte.
Finde ich toll.
Cruiser
Zitat von: JJ am 12 Juli 2019, 16:59:36
... Werkstätte der Franz. Armee ...
Ich habe die Info bekommen, dass Instandsetzungarbeiten von der frz. Armee mit einer Plakatte am Getriebe gekennzeichnet wurden. Auch bei Komplettmotoren wurde es am Getriebe angebracht.
Ob das stimmt kann ich nicht sagen.
big-tschenso
Ich habe auch sonen Motor. Da ist auf dem Motor und dem Getriebe ne Plakette angebracht. Mach mal nen Foto.
Gruß Tschenso
motoclub
Ich habe auch einen R51/3- Motor, der vor vielen Jahren über Kornhas in Karlsruhe von der franz. Armee kam. Der hatte ebenfalls ein 'Typschild' in der Nähe des Schauloches angebracht. Der Vorbesitzer hat das entfernt und die Nietlöcher aufgefüllt.
Cruiser
big-tschenso
Nicht ich mach Foto, sondern Du. Egal, ich werde welche machen, nur heute habe ich keine Zeit.
