Einbau vom Hinterachsgetriebe - wie wird es gemacht? R 51/3 etc.
Begonnen von ThomasB61, 17 November 2024, 16:25:07
ThomasB61
Hallo, der Ausbau hat geklappt; die Kardanwelle ist aufgesteckt und in der Hardyscheib - aber wie wird der Einbau bewerkstelligt? Die Feder ist doch recht sperrig und one Helfer ist es wohl doppelt schwer.
Insbesondere - wie wird denn die Feder vorgespannt?
MfG - Thomas
JochenD
Wenn das Hinterrad entlastet ist, dann muss die Feder nicht vorgespannt werden.
Das Hinterrad fehlt ja zur Montage. Den Hinterradantrieb von unten in die Rahmenöse einfädeln, ein wenig nach oben drücken und von aussen in Position schieben. Muss einfach gehen, sonst ist was falsch vormontiert.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Q-Michael
Hast du mit der Feder das Problem, das du es nicht in den Rahmen bekommst, weil es oben/ unten nicht passt? Das ging bei mir ganz einfach. Mach mal Bilder
Vg Michael
Q-Michael
Hier ein Bild wo ich mal getestet habe ob alles passt
johannestiger
Ich habe das Problem bei der 25/3 und demnächst auch bei der 51/3. Das obere Federeinspannstück ist beim Einfädeln im Weg. Ich habe es daher etwas in die Feder hinein und nach dem Einfädeln so weit wieder herausgeschraubt bis die obere Abdeckhülse nicht mehr wackelte. Danach habe ich die obere Abdeckmutter aufgesetzt und festgezogen. Ist letzteres richtig oder wird mit dem Aufsetzen der Mutter gewartet bis das Rad eingebaut und belastet ist.
Alexander
