Anderes Pleul?
Begonnen von big-tschenso, 15 Januar 2018, 13:04:02
big-tschenso
Hallo leute,
werde demnächst meinen Motor (51/3) auch richten. Meine Frage,  wenn ich die KW eh richte, ist es dann ratsam, ein anderes Pleul einzubauen. Ich habe gelesen, das das Pleul von der R50 strömungstechnisch besser wäre und auch ein 20er Kolbenbolzen verbaut wird. Stimmt das? Die Kolben mit 20er Kolbenbolzen wären auch günstiger zu bekommen.
Gruß Tschenso
Es gibt die Ansicht, dass die Messerpleuel das "Durchbiegen" der Kurbelwelle besser verkraften als die H-Profil-Pleuel.
Ob eine Änderung wegen des besseren "Umströmungsverhalten" des Messerpleuels bei unseren Motoren mit den doch eher geringen Drehzahlen eine relevante Rolle spielt??
Wo lässt Du die Welle denn überholen? Oder nimmst Du eine Austauschwelle von Ulis oder Rabenbauer oder ...
big-tschenso
Hallo bernd,
ich weiss noch nicht, wo ich das machen lassen soll. Ich frage nochmal bei Motoren Israel nach. Der macht zwar erst ab /5, aber vielleicht macht der mir meine Welle.
Das sieht gut aus, auf seiner Homepage. Ich kenne den auch von Oldtimermärkten. war immer nett und macht einen sehr Proffessionellen Eindruck.
was meinst Du zu dem Kriterium eines 20er Kolbenbolzen?
Gruß Tschenso
Hört sich bei mir sehr fundiert an, gell? habe aber keine Ahnung ;D
Frag doch mal bei Rabenbauer oder Ulis an - das ist doch deren Tagesgeschäft. Ist naturgemäß auch ne Frage der Kosten.
Was den Kolbenbolzendurchmesser angeht - 20 mm ist naturgemäß besser als 18 mm - besonders bei unseren Hochleistungsmotoren  ;)
Passende Kolben (Kompressionshöhe usw.) würde ich vorher recherchieren.
big-tschenso
big-tschenso
Hallo Leute,
war heute beim Kolbenpapst in Fellbach. Kolben Wahl. War sehr interessant. Hat mir meine Zylinder Vermessen und gehohnt. Neue Kolbenringe eingebaut und Ölbohrungen im Kolben angebracht. Der meint, so lassen. Kein anderes Pell mit 20er Pleulauge. Er hat auch gemeint, das meine Teile jetzt wieder neuwertig wären und die Leistung wird auch gesteigert werden. Ich habe einen sehr guten Eindruck von denen und kann die nur empfehlen.
Gruß Tschenso
Zitat von: big-tschenso am 10 Februar 2018, 20:47:28
......und die Leistung wird auch gesteigert werden.
Aha, und wie Begründet der Kolben-Papst das?
big-tschenso
Durch Erfahrung. Die machen das schon in dritter Generation. Daimler lässt für seine Silberpfeile auch dort die Kolben machen. Ich warte es mal ab, bin aber sehr optimistisch. Ein anderer,u aus F zB. hätte mir sofort zwei neue Kolben verkauft und die Zylinder hätte man auch richten lassen müssen, für viel Geld.
Über die hat auch schon der Oldtimer Markt geschrieben.
Jetzt noch zwei Fragen. Ölsteigleitung und Stösselschutzrohre aus V2A? Habe beides ab. Ölsteigleitung geputzt. War die lackiert oder roh eingebaut?
Gruß Tschenso
