Lager ist nicht gleich Lager?
Begonnen von Brendel, 07 Oktober 2017, 16:59:37
Brendel
Hallo Leute,
überhole gerade die Räder meiner 69/S. Neue Speichen etc. und neue Radlager 30204. Als ich die Lager einstellen wollte
merkte ich, dass  auch mit der dicksten Einstellhülse die Lager fest werden. Als ich die Lager verglichen habe, ist der Wälzlager-Konus des neuen Lagers im Maß nach innen kürzer.
Der Lagerspezialist sagte, alle Lager mit der gleich Nummer müssen gleich sein, so was kann überhaupt nicht sein.
Als ich ihm den Unterschied zeigt, bekam ich nur ein Schulterzucken.
Habe mir dann eine längere Einstellhülse drehen lassen.
Frage, ist das Problem bekannt, oder mache ich da eine Denkfehler.
Altes Lager ist FAG, neue Lager von NKE.
Werner
johannestiger
Zitat von: Brendel am 07 Oktober 2017, 16:59:37
Hallo Leute,
Werner
Würde nich genauso ins Grübeln kommen wie du, nur dass ic mir keine passende Hülse drehen kann. Bisher konnte ich mich drauf verlassen, dass Lager maßhaltig sind. Wenn das andere Lager in Motor und Getriebe auch betreffen sollte, dann wird es lustig.
Alexander
Ein Lager mit der identischen Bezeichnung hat auch identische Maße.
Das 30204 hat die Maße: 20 x 47 x 15, 25 mm (Innendurchmesser, Aussendurchmesser, Länge). Haben die von Dir verwendeten Lager andere Abmaße ist es entweder eine Fehlproduktion oder ein anderes Lager.
Drehen lassen?? Die kannst du haufenweise kaufen
Brendel
die drei Lagermaße stimmen, nur ist der Lagerinnenkonus kürzer.
Rolf, die Hülsen gibt es bei unseren Händlern aber nur bis 7,7 oder 8mm.
Vielleicht hätte ich FAG Lager nehmen sollen.
Werner
Q-Michael
Morgen,
der Konus ist egal, wenn das Lager im zusammengebautem Zustand die richtigen Masse hat.
Vg Michael
Brendel
Hallo Michael,
im zusammen gebauten Zustand ist das Maß zwischen den beiden Kegellagerkonus grösser, deshalb brauchte ich ja auch eine längere Ausgleichshülse um die Lager einstellen zu können. Werde beim zweiten Rad FAG Lager nehmen und berichten.
Vielen Dank und Gruss
Werner
Warum kauft man eigentlich diesen billigen Chinesen Kram?
NKE ist meines Wissens nach das billigste und schlimmste aus dem Land
Zitat von: Brendel am 08 Oktober 2017, 15:50:29
Hallo Michael,
Werner
Brendel
Ja Patrik,
hättest Du mir das früher gesagt, aber man lebt halt mit der Erfahrung.
Also, alles was NKE heißt kommt in die Tonne.
Werner
Ich noch mal, da hat mir gerade meine Erinnerung einen Streich gespielt, NKE ist Austria.
Hatte allerdings schon mal üble Erfahrungen mit den Lagern, vielleicht hat sich das NKE deswegen so eingebrannt.
Was für ein "Nachsetzzeichen" haben Deine Lager denn?
Zitat von: Brendel am 09 Oktober 2017, 17:18:28
Ja Patrik,
Werner
Brendel
zusätzlich zu 30204 steht noch 9B44AE auf dem Lager.
Werner
