R51/2 Rücklicht
Begonnen von Peval, 14 Februar 2015, 12:59:04
Peval
Hallo.
Bitte schauen Sie sich die Bilder beigelegt.
Welche Rücklicht ist richtig oder besser für ein R51/2, 1950 jahr?
Ich suche nicht das originalteil aber die richtige form!
Danke in voraus.
Paolo
Hallo Paolo,
das Originalrücklicht für die 51/2 hat kein Bremslicht. Die  beiden Rücklichter auf Deinen Bildern haben Rücklicht UND Bremslicht.
Von der Form her scheint mir das linke Rücklicht von der Form her dem Original ähnlich zu sein.
Besten Gruß
Knaudel
Hallo Paolo,
das rechte Rücklicht ist ein Eber Rücklicht, welches z.B. für die R25/3 (und R51/3?) verwendet wurde.
Das linke Rücklicht gehört nicht zur BMW..
Gruß Knaudel
Jeder so, wie er mag!
Boxer sind doch auch nur Doppel-Einzylinder...
Peval
Hallo.
Ein Man hat mir gesagt:
gibt es Rücklicht mit dem bremslicht innerhalb des Reflektor. Es ist sehr schöner und sehr Ähnlicher wie das Originalzustand.
Ich habe nicht auf Internet gesucht. Vielleich das beigelegt Bild.
Was denken Sie davon?
Paolo
Hallo Paolo,
auch wenn dieses Rücklicht NICHT orignal ist - wenn es Dir gefällt und es an die 51/2 passt - dann würde ich es benutzen.
Wie groß ist dieses Rücklicht? Kannst Du noch ein Bild von der Seite machen und einstellen?
HesseR68-53
#6
Zitat von: berndr253 am 16 Februar 2015, 16:07:27
Hallo Paolo,
Paolo
Die 51/2 ist ein wunderschönes Motorrad Viel Spaß beim restaurieren
Die 51/2 hat ein Eberrücklicht mit 50mm Strahlscheibe und seitlichen Kabeleingang
Du hast dann vermutlich im innern deines Kotflügels keine Kabelführung !?
Wenn Du ein ähnliches Rücklicht haben möchtest mit Bremslicht aber alte Optik (ich mache das bei meiner R68 auch) kannst du z.b.
Hier http://www.ebay.de/itm/361187573285?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
solch eines kaufen. Hier ist aber das Kabel von hinten angedacht, mit ein wenig Gebastel und einer Gummikabeltülle kannst Du das umbauen
Aber Achtung diese Nachbauten gibt es mit Softite Sockel und mit Einbirnenlampen mit einem BA 15 D Sockel die Birnen in 6 V findet man gut bei den Engländern z.B.http://www.ebay.de/itm/261382109175?_trksid=p2060778.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT hier
oer ich kann dir ein paar schenken ich habe sehr viele davon
Roland
Peval
Hallo.
Das ist was ich tun möchte: ein doppelglühfaden Birne innerhalb den Gehaüse ohne Bremslicht.
Ich habe die Kabelführungen unter dem kotflügel.
Das Seitenkabelloch ist ein leichte Arbeit zu tun.
Vielen dank
Paolo
HesseR68-53
Zitat von: Peval am 17 Februar 2015, 17:13:36
Hallo.
Vielen dank
Paolo
Hallo Paolo
Hier ein Bild des von mir eingebauten Rücklichtes mit BA 15D Sockel für 5/21W 6 V Birnen.
Roland
Peval
Hallo.
Von ihrem Foto die folgende Frage:
Mein Kotflügel hatte 4 Kabelführung UNTEN mit senkschrauben.
Ich bin nicht sicher ob der Kabel ziehet in das Rücklichtgehüse von unter oder von die Seite ein!
Mein Kotflügel war ziemlich bearbeitet und hatte ich viele nachgebohrt Löcher geschweißt.
Wie ist den richtige Strecke des Kabel auf dem hintere Kotflügel?
Dankeeee
Paolo
Similar topics (2)
Begonnen von Schorsch123
