Meine BMW r 60/2 springt nicht mehr an?
Begonnen von wede-ik, 05 September 2021, 12:26:37
wede-ik
habe ein Problem mit meiner R 60/2.
Maschine ist immer schlecht gestartet, aber super gelaufen!
Was habe ich nun gemacht:
Magnetzünder erneuert, Unterbrecher eingestellt.
Maschine kam auf den ersten Tritt.
Eine Runde gefahren, mehrmals gestartet alles Super!
Einen Tag stehen lassen und jetzt geht gar nichts mehr?
Kerzen gereinigt, Batterie nochmal geladen ohne Erfolg?
Kondensator getauscht, alle Verbindungen und auch sonst alle Einstellungen noch mal geprüft alles ohne Erfolg!
Ich weiss nicht mehr weiter?
Bin für jeden nützlichen Ratschlag zu haben!
CowBoy
Benzinhahn auf? Sprit im Tank?
Und angeblich soll schon im "Motorrad" im Jahre 1936 gestanden haben, dass die R60 sehr gut anspringt, wenn die Batterie gut geladen ist.... 8)
Hat die R60 Funken an den Kerzen? Ist Sprit da? Wenn ja kann es an sich nur etwas Banales sein, wenn siwe vorher gut angesprunge ist.
Totmacherkabel permanent auf Masse z.B.
hodima
meine R60/2 sprang nicht mehr an, wenn ich ca 30 km gefahren bin
nach ca 1 - 1,5 Std Wartezeit kam sie dann wieder
Ursache Zündspule
habe sie neu wickeln lassen und der Spuk war vorbei
1.  ich will hoffen das das nicht im "Motorrad"  stand.....sie hat nämlich Magnetzündung....d.h. sie ist VÖLLIG unabhängig von der Batterie
2. da Magnetzünder ....Elektrodenabstand ca. 0,5mm...probeweise runter bis 0,3mm....
3. wenn das nichts nützt....nochmal melden
motoclub
