R50 / Vergaser / Düsennadel
Begonnen von Roli, 26 Mai 2018, 13:40:47
Roli
Hallo zusammen
Meine frisch aufgebaute R50 (Jg. 55) läuft eigentlich recht gut. Springt problemlos an......sauberer Leerlauf.
Aber: die rechte Seite ist deutlich wärmer. Sowohl nach Gefühl, als auch mit IR-Messung. Ich denke dass die rechte Seite magerer läuft.
Spritzufuhr habe ich kontrolliert und ist ok.
Kann ich versuchsweise die Düsennadel ein Loch höher hängen? Oder mache ich einen Überlegungsfehler?
Vielen Dank für Euren Input
Grüsse Roli
Hi Roli,
wieviel Kilometer bist Du mit dem neu aufgebauten Motor gefahren? Wieviel Grad Unterschied sind es? Wie sieht das Kerzenbild aus?
Roli
Salü Peter
Danke für Deine Fragen.
-Der Motor hat erst 18`000 km auf dem Buckel (Motorrad war fast 50 Jahre im trockenen gelagert) am Motor wurde eigentlich nichts gemacht.
-Gemessener Temperaturunterschied sind ca. 15°
-Kerzenbild: beide Seiten gleich. Leichte Russ-Ablagerungen. Lässt sich aber leicht mit einem Lappen entfernen.
Liebe Grüsse Roli
Hi Roli,
ich würde nicht einfach auf Verdacht die Düsennadel verändern, sondern systematisch vorgehen und nach der Ursache suchen: 1.) Ventilspiel kontrollieren. 2.)Zündung können die  Nocken ungleichmäßig abgenutzt sein, dann hast Du zb.für den einen Zylinder 0,30 und für den anderen 0,4 mm Kontaktabstand, d.h. in dem Fall auch entsprechend unterschiedlichen Zündzeitpunkt für beide Zylinder. 3.) Falschluft zb. am Vergaserflansch könnte eine weitere Ursache sein....
Erst einmal Peters Hinweise abarbeiten!
Dass der rechte Zylinder heisser als der linke ist liest man häufig. Wenn die Zündung korrekt eingestellt ist würde ich die Hauptdüse des echten Vergasers eine Stufe vergrößern, also beispielsweise statt einer 130er eine 135er einsetzten und dann noch einmal schauen.
Roli
Dann werde ich die genannten Punkte mal abarbeiten.
Ich melde mich in ein paar Tagen wieder ob erfolgreich.
ich danke Euch
Grüsse Roli
Viel Erfolg - übrigens mein ich in meinem Beitrag mit dem "echten Vergaser" den "rechten Vergaser"
wimitz
Hallo Roli,
Peter hat schonmal nach dem Kerzenbild gefragt.
Hast du vielleicht Fotos, die du einstellen kannst?
Das würde schon mal einen wichtigen Hinweis geben, ob die Zylinder unterschiedliche Temperaturen haben und ob einer oder beide zu mager laufen.
Gruß Martin
Was das Kerzenbild angeht ist darüber nicht unbedingt viel zu erkennen. Das geht wohl nur, wenn man den gut warm gefahrenen Motor bei "ordentlich Gas" während der Fahrt abstellt (Zündnagel ziehen).
Nach dem Abkühlen kann man dann die Kerzen rausschrauben und vergleichen. Wenn der Motor eine Weile im Standgas vor sich hin gebrabbelt hat sind die Kerzen beide schwarz.
Roli
Hallo liebe Boxer-Gemeinde
Folgende Arbeiten erledigt:
-Ventilspiel gemessen und leicht korrigiert, war leicht zu viel
-Zündung kontrolliert, war ok
-Kerzen neu
-Vergaser demontiert und penibel gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen dass die Gummi-Muffe Vergaser/Luftleitung nicht richtig sass. Ob das das Problem verursachte?
Heute eine Runde gedreht, tja....was soll ich sagen. Scheint alles ok zu sein! Temperatur Unterschiede sind im Bereich von ein paar Grad.
Ich danke Euch recht herzlich für Eure Tips und Ratschläge
Merci...........Roli
