Gewinde Motorabstützung oben hinüber
Begonnen von 48881, 30 Juni 2018, 17:00:08
48881
Hallo
Nach einer kurzen Tour neulich habe ich beim Absteigen bemerkt, dass der ganze Motorblock voll Öl war. Grund war, dass eine der zwei Schrauben der Motorabstützung oben (siehe Foto im Anhang) rausgefallen war. Aus der Öffnung schoss dann Öl gegen den Tank und ist auf den Motor geregnet.
Beim Einschrauben habe ich gemerkt, dass das Gewinde praktisch nicht mehr vorhanden war. Bei der zweiten Schraube war es das gleiche. Der liebe Herr Vorbesitzer hat zu lange Schrauben benutzt, die unten anschlagen. Und diese dann mit Wumms festgeschraubt  >:(
Was wäre hier euer Tipp? Gewindeeinsätze? Dann müsste ich wohl den Motor spalten wegen der Späne (müsste ich vielleicht jetzt schon weil die Gewindereste jetzt im Motor sind?).
Ihr habt bisher immer sehr gute Ideen zu meinen Problemen gehabt. Ich bin gespannt, was euch hierzu einfällt :)
Ben.
Q-Michael
Moin, da gehören Bolzen rein. Guck  mal ins ETK. Ich würde Ensat reindrehen. Aber das Öl kommt woanders her, da ist gar kein Öl, sondern der Kabelkanal für die Zündkabel.
vg michael
48881
Der Kabelkanal geht mittig durch den Block, die Gewindebohrungen sind seitlich außerhalb des Kanals (siehe Bild im Anhang).
Q-Michael
Du hast recht! Ich war gerade noch mal gucken. Die Späne fallen in RIchtung Zahnräder...
Q-Michael
Ich würde den Motor dafür rausmachen
gradweg
eine möglichkeit währe neue löcher in den kabelkanal einbringen,evt.gewindestifte
die unten rauskommen mit muttern verstärken.das halteblech so ausführen das
es die alten löcher abdichtet.wenn du angst hast wegen der alluspäne, den vorderen
motordeckel bekommt man ohne motor auszubauen ab.
reinhold
Q-Michael
ich hätte Angst, das das mit dem Akkuschrauber oder so nicht gerade wird, und würde den Motor vernünftig auf die ständerbohrmaschine stellen. Und dann Gewindeeinsatz rein.
Vg michael.
Also wenn ich mir das Bild anschaue:
Gummitülle Zündkabeldurchführung fehlt
SS-Mutter auf der Hupe wirkungslos
Gummiunterlage unter der Traverse Tankhalterung fehlt
Obere Motorhalterung, Verschraubung am Rahmen ohne Sicherung (keine SS-Mutter oder Drahtsicherung)
Und die Stehbolzen wegen der einfacheren Montage durch - zu lange - Schrauben ersetzt.
Da wird es im Motor selbst wohl nicht besser ausschauen...
Ich würde das Aggregat herausnehmen, öffnen und die die oberen Gewinde mittels Ensat- Würth- oder anderen Buchsen
instand setzten. Bei der Gelegenheit gleich die (möglichen) restlichen Optimierungspotenziale ausschöpfen.
Gruß, Ulli
Knaudel
ich würde möglichst lange Stiftschrauben mit Loctite Schraubensicherung einsetzen.
Das gibt es auch in spaltfüllend.
Gruß Knaudel
Jeder so, wie er mag!
Boxer sind doch auch nur Doppel-Einzylinder...
48881
Hallo
Ich habe mich als erstes für eine Variante entschieden, die den Block unverändert lässt. Das heißt, ich habe M8 Gewindestifte mit Flüssigmetall eingeklebt.
Da ich zunächst skeptisch war, habe ich in einem Testalustück absichtlich ein Gewinde geschnitten, ausgerissen und mit Gewindebolzen verklebt. Selbst als es auf 80° erwärmt war, hielt der Bolzen bombe. Die Mutter auf dem Bolzen hat eher aufgegeben als die Klebung des Bolzens.
Die erste Fahrt am Motorrad hat die Klebung bereits gut überstanden. Ich werde weiter berichten.
