BMW Boxerforum
Autor Thema: Aufbereitung der Blechteile (Lacksatz)  (Gelesen 6555 mal)
  • Veteran
Re: Aufbereitung der Blechteile (Lacksatz)
« Antwort #15 am: 07 April 2011, 01:11:05 »
Bezüglich des Betonmischers/Tankreinigung
Den Tank mit Spaxschrauben oder den Schleifkörpern "beschicken", gut in Decken einwickeln und IN den Betonmischer legen und noch ein wenig "fixieren".
Nach einiger Zeit "umbetten" damit alle Flächen gleichmässig entlackt werden. Nach meiner Meinung ist es wichtig besonderen Augenmerk auf den Bereich des "Werkzeugfachs" zu legen. Hier gibts Spalte, die recht eng sind und wo die Schleifkörper gerne "Brücken" bilden - also nicht wirksam sind.
« Letzte Änderung: 07 April 2011, 08:41:28 von berndr253 »
BMW Boxerforum
  • Meister-Schrauber
« Antwort #16 am: 07 April 2011, 19:05:56 »
PS: Muss der Spiegel kaputt sein?
Hallo Clemens,
Nöö, ganzer Spiegel geht natürlich auch, siehe folgendes Bild:
Gruß Buxus  ;D
  • Veteran
« Antwort #17 am: 07 April 2011, 19:08:56 »
  • Meister-Schrauber
« Antwort #18 am: 07 April 2011, 21:26:34 »
;D,
das war definitiv vor meiner Zeit.
Franz-Josef,
die Blechteile schauen zwar rettbar aus, aber da ist sicherlich Vorsicht angebracht.
Alles was abrasiv ist, würde ich zunächst mal lassen.
Das Rücklicht brauchst Du m.E. übrigens nicht zu renovieren.
Eine Tonne gehört wohl nicht an eine 51/3.
Oder lieg ich da falsch?
  • Meister-Schrauber
« Antwort #19 am: 07 April 2011, 22:23:47 »
ich meine schon mal eine R 51/3 mit Tonne gesehen zu haben und habe ein wenig
recherchiert:
Angeblich wurde ab Motornummer 529 655 das Rücklicht vergrößert.
Die Nummern der R 51/3 gehen von 522001 bis 540950.
Das könnte also passen und die letzten Modelle hätten dann die Tonne.
  • Veteran
« Antwort #20 am: 07 April 2011, 22:30:06 »
Kurz und bündig?.....NEIN, NIE!
Rücklicht vergrößert: schaue mal in die Rücklichtabhandlung!
  • Meister-Schrauber
« Antwort #21 am: 07 April 2011, 22:51:11 »
Habe ich gemacht:
Dann wurde 1952 nur der Reflektor vergrößert.
"R 25/2 (1952) :
Neue Gesetzgebung: das Katzenauge im Rücklicht muss mindestens eine Fläche von 20ccm haben; "
Alles klar!
  • Meister-Schrauber
« Antwort #22 am: 08 April 2011, 08:09:52 »
Spassmodus an
Die 51/3 ist ja zur 25/3 parallel gebaut und da gab es auch Tonnensondermodelle ..
Spassmodus aus
Übrigens habe ich die Rücklichtabhandlung bislang als nur für Einzylinder geltend verstanden.
Gilt sie auch für Boxer, hat mein Geschmackssinn recht. Da gehört ein Eber ran.
  • Veteran
« Antwort #23 am: 08 April 2011, 08:57:05 »
Natürlich gilt sie auch für Boxer...da muß man das eben nach BJ zuordnen...oder meinst du die hatten hinten Doppel(boxer)lichter? ;D
Hab nochmal reingeschaut...steht sogar da, ganz am Schluß (Merke: immer alles lesen...besonders das Kleingedruckte)
« Letzte Änderung: 08 April 2011, 09:02:07 von rolf »
  • Meister-Schrauber
« Antwort #24 am: 09 April 2011, 22:05:08 »
Das finde ich auch! Aber warum zum Kuckuck ist da die Tonne drann?
War es vielleicht damals angesagt ein "modernes" Rücklicht nachzurüsten?
Wie sieht es denn mit dem abgeschrägten Halteblech für das Nummerschild aus?
Könnte das vielleicht französisch sein und dieses Exportmodell hatte halt
schon die Tonne drauf.
Vielleicht kennt sich jemand aus dem Forum hier aus.
(Meine R 60/2 war eine französische Militärmaschine und verfügte über abweichende
"Einrichtungen" - 12 V Lima, Kickstarter mit Knick - sozusagen ein "Knickstarter", kürzeres Schutzblech hinten)
  • Veteran
« Antwort #25 am: 09 April 2011, 23:02:01 »
Kickstarter mit Knick ist normal...wenn man die große Batterie drin hatte...auch in Deutschland
Tonne wurde immer gerne nachgerüstet...hatte meine /2 Angang 70 auch dran....militärmopeds sowieso..und um dir den Zahn (hoffentlich) endgültig zu ziehen: KEINE 51/3 (egal ob Export, Militär, Reparation, Übersee export, Fukushima Import etc) hatte die Tonne dran...wenn du sie dran haben willst...mache es!...es ist aber nicht original 50er Jahre....ist original 60 und 70er Jahre, da hat man es gerne so umgebaut.
  • Meister-Schrauber
« Antwort #26 am: 09 April 2011, 23:27:21 »
Ich will die doch gar nicht dran haben (siehe Zitat)!
Ich wollte es einfach nur wissen.
Danke für die Aufklärung!
  • Veteran
« Antwort #27 am: 09 April 2011, 23:31:00 »
Na, die hattest du doch schon in Antwort 20 ;D
  • Meister-Schrauber
« Antwort #28 am: 10 April 2011, 18:18:29 »
Wo war noch mal der Fred mit den Wiederholungen und dem Lernen?  ;D
  • Veteran
« Antwort #29 am: 10 April 2011, 22:19:38 »
Genau so!
