Ventildeckel/Raederkastendeckel loeten
Begonnen von berndr253, 02 Oktober 2014, 11:49:26
Bei meiner R50 hat der Räderkastedeckel eine Beule mit einem Riss - ein Ventildeckel ist auch defekt - ebenfalls gerissen. Diese würde ich gerne schliessen, hat hierzu jemand einen Tipp mit welchem Verfahren ich diese reparieren kann?
Es geht hier nur um Abdichten!
Infrage kommt ja löten und schweissen (Mig/Mag). Beim Weichlöten ist die Frage welches Lot ich hier verwenden könnte. Das "Reibelot" ist sicher nicht das Mittel der Wahl, das läuft ja nicht in den Riss hinein.
schorsch3
Hi Bernd,
das Reiblot ( AL75 oder besser) geht schon, nur musst Du den Riss vorher V-förmig ausarbeiten, und der komplette Deckel muss vorgewärmt sein (Kochplatte).
Es grüßt der Frank
Hallo Frank,
danke für den Tipp, werde das dann mal probieren!
