Vergaser einstellen / synchronisieren bei R 60/2
Begonnen von CarlBorgward, 19 Oktober 2013, 21:22:23
CarlBorgward
der generalüberholte Motor meiner R 60/2 läuft super, nur muss ich noch die Vergaser optimal einstellen. Hierzu folgende Frage:
Die Grundeinstellung der Vergaser laut WHB ist erfolgt, die Feineinstellung muss ich jedoch noch machen, wie geht das am besten? Sollte man die Vergaser mittels Synchrontester (ich habe ein Gerät von Boehm mit zwei Uhren) einstellen und wenn ja, wo und wie wird das Gerät angeschlossen? Ich habe soetwas noch nie gemacht, möchte das aber unbedingt können.
Bin für alle Tips dankbar...
Hallo Stefan,
da gibt es "serienmäßig" keinen Anschluß für den Synchrotester.
Den habe ich mir selbst hergestellt indem in den Vergaser-Flansch ein entsprechendes kleines
Loch gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten habe.
Dann den kleinen Anschlußnippel (lagen bei meinem Tester dabei) reingeschraubt und fertig.
Hab die Kamera grad nicht zur Hand, morgen kann ich gerne ein Bild einstellen.
Die Einstellerei ist dann so, dass im unteren Teillastbereich (der Motor soll ja nicht drehen wie irre)
beide Anzeigen gleich seien sollen.
Bekommst Du durch Verdrehen der Rändelmutter oben am Vergaser (wo der Zug durchgeht) hin.
Man muß dann erst mal begreifen, dass mehr Gas eine kleinere Anzeige bedeutet (=geringer Unterdruck).
Die Einstellerei geht auch ohne Synchrotester, mit aber deutlich besser.
So wie es aussieht bin ich morgen in Hilgen mit dem Gespann. Dann könntes Du es Dir ansehen.
Hi, da bin ich noch mal:
sowas in der Art hatten wir doch schon mal.
Ich hab´s so ähnlich wie Pausenbrot gemacht:
http://www.bmw-einzylinder.de/boxerforum/index.php?topic=402.msg1698#msg1698
CarlBorgward
Hallo Buxus,
danke für den Tipp, werde ich bei mir in Angriff nehmen. Leider hat es am Sonntag nicht geklappt, da hatte ich Hochzeitstag und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, hatte meine Frau was dagegen, den alleine zu verbringen  ;D .
Nein im Ernst, im Moment ist es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Meine Frau fährt zwar auch Mopped, aber mit knapp zweijähriger Tochter ist das Fahren schlecht, selbst im Beiwagen. Sobald die Kleine soweit ist, dass ich sie vernünftig in den Seitenwagen packen kann, geht's mit der kompletten Bagage auf Tour. Dann wäre auch ein Besuch in Hilgen mit dem Mopped am Hochzeitstag kein Problem  ;) .
Mal schauen, ob ichs nächste Woche (letzte Möglichkeit in diesem Jahr) hinbekomme.
Grüße und Danke
P.S.
R60/2 hat ne neue Elektrik mit Hauptsicherung spendiert bekommen und ist bis auf die Vergasereinstellung wieder einsatzbereit...  ;D ;D ;D
hermine340
ich das bei mir auch nachgerüstet und kann gern heut abend dazu ein bild einstellen.
Geteiltes Hobby ist doppelte Freude.
Gruss JK
hermine340
hier die versprochenen fotos.
einfach den vergaserflansch anbohren und wie gewollt entweden blind mit einer schaube vesehen, die man beim synchronisieren wieder herausdreht und den M5 stutzen eindreht oder gleich den M5 stutzen einkleben und diesen dann mit einer gummikappe versehen, fertig.
für alle die die das nicht möchten, gibt es auch die möglichkeit eine dickere kunststoffscheibe, welche sich zwischen vergaser und ZK befindet, zu verwenden und diese dann anbohrt und den stutzen eindreht.
beides ist möglich und führt (wenn man das möchte) zum gewünschten erfolg.
mittlerweile schaff ich es die vergaser nach gehör genau so gut einzustellen. 8)
wenn man das saugrohr abmacht kann man recht gut das gleiche ansprechen der schieber korrigieren, denn beim beschleunigen ist meiner meinung nach die synchronisation am wichtigsten.
viel glück, du schaffst das :-)
gruss jörg
Gruss JK
hermine340
...und hier noch ein beispiel, wie ich es bei meinem auto umgesetzt habe.
(die vergaser sind auf dem bild noch demontiert)
einfach ein paar dickere pertinax-platten verwendet und gut, funktioniert seit jahren!
gruss jörg
Gruss JK
..........mittlerweile schaff ich es die vergaser nach gehör genau so gut einzustellen. 8)
Das ist ja das Schöne, unsere Motoren atmen noch:
schnüff - schnüff - schnüff - schnüffschnüff -schnüff - schnüff - schnüff - schnüffschnüff -schnüff - schnüff - schnüff - schnüffschnüff - schnüff - schnüff - schnüff - schnüff - schnüffschnüff - schnüffschnüff - schnüff - schnüff - schnüff - schnüffschnüff
... noch nicht so ganz gleichmäßig, da ist noch etwas Einstellarbeit notwendig  ;D
MANER502
gruss jörg
Hi Jörg,
sieht alles gut Aus! 8)
Zwei Fragen:
Hat der Stab von der Öltemperaturanzeige von der Länge her gepasst? und wo hast du dir die besorgt?
Wo bekommt man die dickeren Pertinaxplatten?
Mane ;)
hermine340
hi mane,
den meßstab habe ich bei uli gekauft, zusammenmit der größeren ölwanne. da hat alles gepasst. meines wissens kann man den doch einkürzen, ob man das jedoch bei allen so machen kann weiß ich nicht...
jörg
Gruss JK
hermine340
hallo mane,
ach so das pertinax lag bei mir noch unter der werkbank (waren wohl alte DDR bestände). bin mir aber recht sicher, dass man das auch in einem aufgeräumten baumarkt/heimwerkermarkt bzw. bastelbedarf kaufen kann, heißt dann jedoch faserverbundwerkstoff oder Glasfaser-Phenolharz-Faserverbundwerkstoff.
das ideale bei meinem auto ist, dass ich das pertinax gleichzeitig als hitzeschild nutze, damit ich in meiner doppelvergaseranlage in den bergen keine dampfblasenbildung bekomme.
ich war damals stolz wie oskar, als ich das weg bekommen habe!!!
gruss jörg
Gruss JK
thoro
gruss jörg
Jörg, was hast Du da für ein Auto? Kann es nicht identifizieren. Frage mich das seit gestern.
hermine340
emw340-2 bj. 1951 :-)
schau einfach links auf meine homepage oder hier: www.emw340-2.de
er schnurrt wie ein kätzchen ;-)
gruss jörg
Gruss JK
reaver764
Zitat von: hermine340 am 20 Mai 2014, 08:13:16
hi mane,
jörg
reaver764
Kürzen Geht, aber nur einmal, dann ist er nämlich wegen Beschädigung des Kapiliarrohres im Inneren defekt
Zitat von: reaver764 am 20 Mai 2014, 23:21:15
MANER502
Hi Reaver764,
habe mir schon sowas gedacht. da muss ich mich noch auf die Suche machen.
Ist ja auch nicht so wichtig! :D Es geht ja eig. nur darum mal zu gucken wie warm der Motor schon ist ;)
Für die R80 habe ich schon einen passenden.
Mane
hermine340
im zweifel ruf doch bei uli an, der hilft die mit sicherheit weiter. dürfte ja kein hexenwerk sein...
p.s.: mein stab sollte auch für eine normale blech-ölwanne passen, da er kaum über das grobe fangsieb im ölsumpf hinausragt!!!
bild müsste ich suchen:
gruss jörg
Gruss JK
also damit ichs recht verstehe: das ist eine /2 ? mit den normalen Rundschiebervergasern (Bing Nr.?) wie die R50, 69 etc ? also um die zu synchronisieren brauchst Du keinen Synchrontester, nur Augen, Ohren und Hände.
Aerosail
Ich synchronisiere immer mithilfe des Rückspiegels.
Steht auch meine ich in "1.000 Tricks für schnelle BMW" so beschrieben.
Mehr ist auch nicht nötig.
MANER502
Hört sich interessant an 8). Kannst du ein paar Statements abgeben wie das funktioniert mit dem Rückspiegel.
Ich habe das Buch nicht ;D
Mane
hermine340
wenn du im rückspiegel hinter dir eine riesen lange schlange siehst, ist es falsch eingestellt...
wenn keine schlange da, richtig eingestellt :-D
jk
Gruss JK
MANER502
jk
Hi Jörg,
das hatte ich schon fast vermutet ;D
Dann sind meine Vergaser sehr gut eingestellt. 8) 8)
Mane
Aerosail
Mane
Ich suche den Abschnitt heute abend raus wenns vorher noch niemand anders gepostet hat
Hab den Abschnitt aus dem Buch kopiert und als pdf eingestellt - die Formatierung ist aber nicht sonderlich. Wenn notwendig stelle ich die Datei nochmal als word-datei ein.
Aerosail
super.
habs grad abfotografiert, aber da besteht jetzt ja wohl kein Bedarf mehr...
MANER502
Zitat von: Aerosail am 23 Mai 2014, 19:48:37
super.
Besten Dank an Alle. ;)
Ich werde es mir umformatieren ;D
Mane
