wie erkennt man einen r69s motor
Begonnen von harryzet, 09 Oktober 2016, 20:30:07
harryzet
liebe alle, eine ungewöhnliche frage
ich habe einen facebook-freund aus australien, der sich jetzt eine r50 (nicht nummerngleich) gekauft hat. auskunft laut bmw münchen: er hat eine r50 im r60 rahmen. das hat ihm auch der verkäufer gesagt. jetzt glaubt er aber, er könnte einen r69(s) motor haben. die maschine geht schon mit dreiviertel-gas fast 150, hat den zylinderkopfdeckel und die luftfilterabdeckung der r69s und beim beschleunigen die harley 1600 eines freundes versägt. wie kann man genau feststellen, was das für ein motor ist, ohne ihn zerlegen zu müssen?
liebe grüße
harald
wimitz
liebe grüße
harald
Hallo Harald,
Hat er die 26er Vergaser von der R69s dran?
Wie sieht der Stirndeckel vom Motor aus? Die R69s und die ganz späten R60 haben eine Art Ausbeulung im Bereich der Lichtmaschine
Gruß Martin
jan.h.
die Motornummer,wenn original,würde auch einiges aussagen.
Schorsch123
Hallo Harald,
wenn BMW diese Auskunft gibt, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, Ablese- und Übermittlungsfehler mal nicht berücksichtigt.
Fotos wären hilfreich.
Schaut euch die Kpöfe an: zusätzliche Befestigung über der Kerze = Sportmotor R68, R69 oder R69S
Gruß,  Ulli
c.urbanus1
Zitatdie maschine geht schon mit dreiviertel-gas fast 150,
Manche tachos von BMW sind sehr optimistisch
Schorsch123
Ja,
da gibt es viele Möglichkeiten.
Tacho defekt oder falsche Wegdrehzahl.
Oder die Harley lief nur auf einem Pott.
( Immerhin, eine 1600 ccm, 96 cc inch, Twin Cam hat 72 PS)
harryzet
also laut gps lief sie 148 km. er dürfte die übersetzung der r60 haben und r69s zylinderkopf-deckel und den luftfilterkasten der r69s.
Schorsch123
Ja, schon klar,
Luffi der R 69s und die Deckel mit nur 2 Kühlrippen passen auf sämtliche Motoren der Schwingenboxer.
Wird gerne gemacht, um einen R 69 s Motor vorzutäuschen.
Wenn es laut BMW ein R 50 Motor ist, 26 PS, dürfte er gepimpt sein.
Hast Du die Motornummer?
harryzet
nein, kann ich aber auftreiben :-)
harryzet
Schorsch123
Harald,
Folgendes gefunden:
R 50 1955-1960 550001-563515
R 50/2 1961-1969 563516-582533
Demnach, und wie BMW schon schrieb,
Motor einer BMW R 50 1955-1960
Kann es sein, dass ein Kayser Motor ist?
Der hat aber, bin mir nicht sicher, nur R 69s Motoren gepimpt, 750 ccm, 49 PS.
Weiß jemand mehr?
Hallo Harryzet,
die Infos über die Seriennummern findest Du hier: http://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/historisches/nummern-finder.html.
Damit hast Du schon mal die Information um welches Gehäuse es sich handelt. Änderungen am Motor sind vielleicht durch Bilder zu erkennen.
Knaudel
was ist denn derUnterschied zwischen R50, R60 und R69S Motorblock?
Könnte es nicht sein, daß im R50 Motorblock alles von der R69S ist?
Echte 148 sind m.E. auch für eine R60 nicht schlecht...
Gruß Knaudel
Jeder so, wie er mag!
Boxer sind doch auch nur Doppel-Einzylinder...
Schorsch123
Moin Knaudel,
hab mal was geblättert.
Allein zwischen 1962 und 1968 wurden nur der Motor in 35 Punkten verändert.
Also nicht schlagartig beim Modellwechsel auf die /2 Modelle.
Z. B.
Ab 1962 stärkere Kupplung
Ab 1962 bei allen Modellen 2-Fenster Stössel
Ab 1963 Schwingungsdämpfer auf der KW der R 69s
usw usw
Ziemlich gut aufgeführt im Buch 1000 Tricks für schnelle BMWs von Hans-Joachim Mai.
Wenn Du es mal antiquarisch bekommen kannst, kauf es.
Knaudel
Hallo Schorsch,
ich weiß, daß der Motor geändert wurde.
Die Frage ist aber, ob es wesentliche Veränderungen im Block gab.
Meine R50 hatte bei Kauf eine R51/3 Block montiert.
Innereien waren aber alle R50...
Gruß Knaudel
Schorsch123
Da passe ich!
Ob man durch das Austauschen der Innereien aus einem R 50 Motorgehäuse einen R 69s Motor machen kann? Keine Ahnung!!!
da die Gehäuse alle gleich sind...ja.
Schorsch123
Hmmmm,
O.K.
Harald, lass Deinen Bekannten die Kiste doch mal auf einen Leistungsprüfstand stellen, das müsste doch aufschlussreich sein.
Also in die frühen R50/60 Motoren passt die 69S Welle nicht mal eben rein.
Dafür muss schon ein gehöriger Aufwand betrieben werden.
Aber mach bar ist es.
Stimmt...da war ich ein bißchen ungenau....50/2 und 60/2 ist identisch mit 69S
Schorsch123
Aha,
wieder was gelernt, Danke 🙏
Was hat sich denn am Motorgehäuse geändert?
Zitat von: rolf am 11 Oktober 2016, 16:30:11
es ist tiefer geworden
Und der Ø vom vorderen Lagerschild ist größer, sonst bekommt man die S-Welle da nicht
rein gefädelt.
Knaudel
passt denn eine R60Welle (im R50-Gehäuse, da baugleich) mit den übrigen R69S-Teilen?
Da sollte die Leistung doch annähernd R69S-Niveau haben, oder?
Gruß Knaudel
Schorsch123
Nein,
nur durch den Austausch der KW, wenns denn geht, ändert sich nix.
Die 69s hat zudem andere Kolben (Dachform), dadurch höheres Verdichtungsverhältnis, einen größeren Einlass, 38 mm, eine etwas schärfere Nockenwelle, größere Vergaser, Auspuff mit mehr Volumen.
Letztlich bleib das bei der australischen Maschine alles Spekulation. Sicherheit bringt nur die Demontage, etwas Sicherheit der Leistungsprpfstand, dann kennt man die Leistung, weiß aber immer noch nicht warum.
Schorsch123
Schorsch123
Noch was,
Wenn die australische Kiste so schnell hochdreht, könnte es sein, dass eine leichtere Schwungscheibe nachträglich verbaut wurde.
Aber auch das ist und bleibt eine Spekulation.
axel69
Die 2 Kühlrippen hat auch diie 50S sowie die /5 und /6 Modelle, deren Deckel auchmal gerne auf eine R50 oder R60 geschraubt werden.
Äußerlich sichtbar hat die R69 und 69S bedingt durch den anderen Ventilwinkel längere Köpfe.
26er Vergaser hat auch die R50S und die bringt theoretisch 35 Perdchen mit (wenn auch nicht lange).
Erst späte R60 hatten die gleiche KW, wie die 69S.
Frühere R60 hatten eine andere Pleuellänge und sind nicht mit den S Kolben kompatibel.
Axel
töff-töff
Zitat von: Schorsch123 am 10 Oktober 2016, 14:48:58
Folgendes gefunden:
Weiß jemand mehr?
ja, ich  ;)
Kayser hat auch für die R50 Motoren große Zylinder angeboten, die Leistung wurde bei einem Hubraum von 683,5 ccm mit 39 PS angegeben.
Wobei die Kolben, je nach Ausführung, schon mal das Preisniveau der beiden Zylindern erreichen konnte. :D
Für die R69/S hat Wolfgang Kayser 733,8 ccm angegeben, bei meiner sind im Brief 738 ccm eingetragen.
"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
