Feder am Kardangehäuse lösen?
Begonnen von Jakob, 10 Juli 2004, 19:32:57
Jakob
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für Eure hilfreichen Ratschläge!!
Wenn man aber einen Oldtimer restauriert, dann gehen wohl die Fragen nie aus:
Kann mir jemand verraten, wie man die Federn am Kardangehäuse bzw. am Achshalter bei einer R 25/3 abbekommt. Möchte die Verkleidungen neu lackieren und kann sie einfach nicht lösen.  Vermutlich ein Federeinspannstück? Dann müssen die Federn aber festgerostet sein...
Grüße, Jakob
Jakob
Hallo Jakob,
nur her mit den Fragen, finde es ja spannend mal aus der Werkzeugkiste zu plaudern.
Wenn man das freie Ende der feder links herum herausdrehen will, zieht sich die Feder am Befestigungsende zu, dh sie klemmt stärker fest, .... das soll sie auch, denn es könnte sein, das sie sich dann im Normalbetrieb von alleine löst.
Du bekommst sie nur frei, wenn alles mit Kriechöl geflutet worden ist und wenndieses serienmäßige Loch in der Verkleidung über dem Federanfang steht.
Dann kannst Du entweder einen Schraubendreher durch das Loch an den Federanfang stecken
und dann das Ganze links herum herausdrehen, oder direkt mit einem passenden Werkzeug die Feder vortreiben.
Dann schiebst Du die Feder vom Ende an und sie weitet sich etwas, es sollte klappen.
Kettenspray sollte uns Kardanfreunde auch nicht fremd sein. ;D
Viel Erfolg, mek
