R 25 Tank ,Beule original ???
Begonnen von achim, 04 Dezember 2003, 14:56:17
achim
Hallo einzylinder freunde,
habe nun nach langem suchen einen originalen R 25 Tank gefunden.Nun sind an dem originallackierten ungeschweissten Tank einige kleine Beulen.Die kleinen beunruhigen mich nicht sonderlich. Aber , genau dort wo der Fahrersitz( vorne in Fahrtrichtung )am Tank anliegt,
ist eine Delle als ob sie original so wäre ?!
Ist das jetzt wirklich original, oder muss der Tank dort genau so glatt sein wie an der R25/2 ???
Danke für eure Mithilfe bei der Lösung des Rätsels im voraus.
r25achim :-/
achim
Hi Achim,
diese "Beule" ist vermutlich original - es scheint, dass du einen Tank für eine R24 erwischt hast. Baulich ist dieser mit dem Tank der R25/0 (fast) identisch; er passt auch ohne weiteres auf eine R25/0 drauf (hab ich bei mir auch gemacht)
viele Grüße,
Nachtrag:
wenn der Sattel erst montiert ist, dann ist von der "beule" nix mehr zu sehen! Also - hau drauf das Teil  ;D
gruss,
achim
vielen Dank für die Antwort , in diese Richtung hatte ich auch gedacht.
Werde den Tank also so verbauen.
Danke nochmals.
Übrigens : suchst Du noch nach einem 25/2 Tank ?
Meiner ist jetzt zu verkaufen.Hast Du Interesse?
MfG achim
Hi Achim,
R25/2er Tank?
Interesse grundsätzlich immer; hängt aber a) vom Preis und b) vom Zustand des Tanks ab.
Schick mir mal ne Mail, was du dir so preislich vorgestellt hast / ggf. ein Bild vom Tank an:
info@BMW-Einzylinder.de
viele Grüße,
willy
in meinem Tank ist auch eine Beule in dem Bereich.
Außerdem hat der Tank unten einen Benzinhahnanschluß
mit Innengewinde.Deutet das auf eineR24 hin,oder ist da mal was umgebaut worden?
Schon mal vielen Dank im voraus!!
Willy
niemals aufgeben
Zitatin meinem Tank ist auch eine Beule in dem Bereich.Außerdem hat der Tank unten einen Benzinhahnanschluß mit Innengewinde.
Hallo Willy,
bin mir fast sicher, dass das ein R24-Tank ist. Der ist prima; musst nur seitlich die Blechhalterungen abschrauben und gegen welche austauschen, die in etwa der Form der Kniegummis der R25/0 entsprechen. Ich hatte mir bei "Ullis Motorradladen" zwei dieser Blechteile geholt und dann auf die bestehenden Bleche gelötet - Gummi drauf - hält prima.
