Einspeichlehre /5
Begonnen von Heiko, 27 Januar 2008, 21:07:29
Mahlzeit,
hat einer von euch leihweise eine Einspeichlehre für die /5?
Hi Heiko,
ich hab´ zwar eine /5, aber die habe ich 5 mm nach links
gespeicht, wg. der 2.75er Felge und dem 120er Hinterreifen.
Ohne Lehre - einfach mit Gefühl !   ;)
Bei Rabenbauer schaut das Teil so aus:
Matra 552 Einspeichlehre R50/5 - R100RS, 2.15 x 18" hinten 26.00
Ich meine aber dass die Felge im Originalzustand mittig zur Nabe
läuft und man mit ein wenig messen und etwas Sperrholz ein
brauchbares Hilfsmittel bauen kann . . .
Auch wenn Dir das nicht weiterhilft - viele Grüße !
@Thomas:
Das ist es ja  :-\\ ... ich habe hinten einen 4.00 18" BT 45 von Bridgestone aufziehen lassen (die Reifengröße steht so im Werkstatthandbuch und im Brief)... und jetzt schleift der Reifen am rechten Schwingenholm. Da ich die kompletten Räder so mit der Maschine zusammen gekauft habe, vermute ich, daß der Vorbesitzer das Hinterrad falsch eingespeicht hat.
Tach Heiko,
ich hatte mir damals das Hinterrad ohne Reifen mit der Hinterachse
in den Schraubstock gespannt und mir 5mm links vom linken
Felgenhorn eine Markierung (Holzleiste) montiert.
Dann alle rechten Speichen gelockert und reihum links
wieder nachgezogen. Solange bis die 5mm erreicht waren
(Felgenhorn berührt leicht die Leiste).
Danach die übliche Zentriererei < 2/10 Höhen- und
Seitenschlag (Meßuhr). Klangprobe nicht vergessen.
Wichtig: Sich viel Zeit nehmen !  ;)
Übrigens: WalMoTec verlangt fürs
Einspeichen und zentrieren 52,- €
danke Thomas  ;) ... Hab vorhin mit Rolf telefoniert. Er hat noch ein komplettes /5-Rad und misst mal nach, wie die Nabe eingespeicht ist.
Entweder speich ich die selber um oder ich lass es machen, wenn ich keine Lust habe. ;D
HI Heiko,
ob sie richtig eingespeicht ist, sieht Du auch am Kreuzungspunkt. Wenn sie an einer Seite frei sind und an der anderen Seite sich berühren, ist was falsch.
Als ich meine Felgen neu gespeicht habe, habe ich zuerst alle Nippel bis zum Gewindeende eingedreht. Da stimmte dann automatisch die Seitenstellung und die Einspeichlehre brauchte ich nur noch zur Kontrolle beim Spannen. Vielleicht siehst Du auch Unterschiede bei der Gewindelänge zwischen der linken und rechten Seite?
Der Felgenhöker hier will für das Spannen und Zentrieren 25.- bis 35.- €uro haben.
Viel Erfolg
Dann würde es passen, weil nicht mittig!  ;)
Zitat von: odeon8 am 28 Januar 2008, 11:01:43
WalMoTec
So, mein /5 Vorderrad mit Ø260 Doppel-Duplex Bremse wurde von o.g. Firma
mit einer hochglanzpolierten 2,5" AluFelge geliefert. Geburtstagsgeschenk von
meiner Frau  :applaus:
Die lichte Weite zwischen Nabe und Felge beträgt wie schon zuvor mit der 1,75er
DID Felge 60 mm. Die Bohrungen in den Punzungen berühren schon den Punzungsrand
um mit diesen extremen Speichenwinkeln zu entsprechen. Neue Edelstahlspeichen,
neue Nippel und mein Feedback an WalMoTec:
Die Felge hat an der Nahtstelle eine kleine Delle,
fällt aber weiter nicht auf. Und sie ist hochglanzpoliert - super !
Mit der Lage der Bohrungen in der Punzung scheint das
absolute Maximum an Winkel erreicht zu sein; kein
Wunder bei 60 mm Abstand Felge - Nabe.
Höhen- und Seitenschlag im Bereich von 1-2/10 mm,
Klang und Spannung der Speichen sehr gleichmäßig,
Trommel Rundheit innerhalb 1/100 mm,
kurzum: eine "rundum" gelungene Arbeit.
Rechnungssumme für neue Felge, Speichensazt, Nippelsatz und Arbeit:
279,40€ incl. Versandkosten
Bestücken werde ich dieses Rad heute abend mit dem 2-Mischungsreifen
von Bridgestone 100/90-18 H TL Battlax BT 45 F 56H (eBay 59.- EUR)
Montagegerät hat mein Nachbar, Eigenbau aus BOSCH-Profilen,
funktioniert bestens und man berührt mit den Montiereisen nicht mal
die Felge.
Thomas H(äppi)
mal eine Rückmeldung von mir... hab ich ja ganz vergessen  ::) ... also, meine Räder an der /5 sind richtig eingespeicht, allerdings ist der BT 45 wesentlich breiter als ein anderer 4.00 Reifen und deshalb schleift er rechts an der Schwinge. Ich werde also die Nabe des Hinterrades außermittig einspeichen müssen und dann sollte es gut sein.
Servus Heiko,
bei meiner /5 ist hinten ein 120/90 von Metzeler drauf
und ich mußte lediglich 5 mm nach links speichen.
Habe jetzt ca. 3 mm Abstand zum "Kardantunnel"  ;)
Um wieviel geht sich das bei Deinem 4.00 - BT45 nicht aus ?
da muß ich noch einmal nachmessen... 5mm auf jeden Fall... wenn nicht sogar knapp 10mm.
so, Reifen ist drauf, siehe hier.
Viele Grüße, Thomas
Und eingebaut, siehe hier.
Viele Grüße, Thomas    :dance:
Klasse Arbeit! :applaus:
Und eine geile Bremse.
Eigenartigerweise kann man -im Gegensatz zu hier- die Bilder im Boxerforum nur sehen, wenn man eingelogt ist.
Da mußte ich erstmal drauf kommen... ;D
Hi Rütz.
Zitat von: Rütz am 08 Mai 2008, 23:24:29
...Eigenartigerweise kann man -im Gegensatz zu hier- die Bilder im Boxerforum nur sehen, wenn man eingelogt ist...
Danke...jetzt kommt mein Weltbild wieder senkrecht....Tas
Hi ihrs,
das hängt von den Rechten ab. Muß mal schauen wie ich sie für "Gäste" gesetzt habe...
Supi, das mit den Bildern geht jetzt auch als Gast.
MERCI KARL !
vg
