Griffgummis abziehen
Begonnen von rolf, 08 Januar 2007, 14:59:49
ich habe gestern beim Fahrradhändler eine tolle Methode gesehen (und gleich ausprobiert) um Griffgummis abzuziehen:
mittels Kompressor (den müsste man dazu eigentlich haben) und einer Ausblaspistole o.ä. .
Mittels Schraubenzieher (o.ä.) Griffgummi anheben, Blaspistole in den Spalt reindrücken und los geht's...in 1-2 Sekunden macht es Plopp und das Gummi ist ab.
Rolf 6(9)
@ Rolf 6(9):
Blow Job ?
:o
Thomas  ;D
Ansonsten: Toller Tip   :applaus:
Trotzdem:
Hab´ bisher den Gummi immer auch so abbekommen -
hängt ein wenig vom Schmiermittel ab....
Hm,
das hat doch schon mal jemand vorgschlagen...  :Frage:
Ja Thomas, wegen blasen, bißchen dünn, ich weiß
Abbekommen habe ich sie sonst auch immer, aber mit ziemlichen Gewürge (meistens).
Kann angehen Heiko, aber wir werden auch älter... insofern ist irgendwann alles wieder neu (ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, trotzdem!!)... außerdem....erinnert mich das an den Glühbirnenwechseltret  ;D
Rolf D
Rolf D
guest639
meine Methode,
mit Schraubendreher etwas anlüften,
und Benzin einspritzen.
Geht super, und das Benzin verflüchtigt sich in kurzer Zeit.
bmwpeter
Also ich mach das so wie BMWpeter, nur dass ich anstatt Benzin lieber Bremsenreiniger-Spray nehme. Lässt sich besser reinsprühen und ist in Sekunden weg. Hat auch den Vorteil dass man damit auch easy die Griffe wieder DRAUF bekommt ->  Bremsenreiniger in den Griff sprühen, kurz einwirken lassen (löst ein wenig das Gummi an); überflüssige Bremsenreinigerflüssigkeit rausschütteln und druff mit dem guten Stück! Das angelöste Gummi wirkt im ersten Moment als Schmiermittel, danach als eine Art Kleber (damit der Griff nicht verrutscht)
Das habe ich auch immer so gemacht, dauert aber länger und ist kraftzehrender als mit Druckluft.
krauthahn
Ich verwende auch Bremsenreiniger. Nicht nur für die Griffgummis auch bei festsitzenden Armaturen ! Bremsenreiniger zwischen die Klemmschlitze, etwas hin und her drehen und flutsch ist die Armatur ab !
krauthahn
Auch wenn das Thema ja nu schon 5 Jahre auf dem Buckel hat:
Haarspray. Rein in den Griff, draufschieben, flutscht super und klebt wenn es dann trocknet super fest. Retour: Haarspray. Sprich: Bisschen lupfen, Haarspray reinspritzen, das löst den alten auch gleich mit und butterweich geht der Griff runter.
...genau deshalb steht in meinem Werkzeugwagen immer eine frische Dose Haarspray!
Und nach dem Schrauben kann man sich ganz einfach schick machen.  :lol:
