BMW Boxerforum
Autor Thema: R51/3 Vordergabel Dämpfereinsatz - wie prüfen ?  (Gelesen 851 mal)
lurch-salamander
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
« am: 10 Juni 2015, 20:20:15 »
Hallo Boxergemeinde,
anbei 2 Bilder von meiner zerlegten R51/3-Gabel. Ich bräuchte mal einen Tipp, wie ich den Zustand des Dämpfers beurteilen kann. Insbesondere die untere Führung an der inneren Dämpferstange (an der weiter oben auch das "Ventil" und der Konus sitzt), sieht etwas seltsam aus - die Buchse kann man über so eine Art "Sperre" vor der unteren Mutter hin- und herschieben - ist das o.k. so ? Auch ist mir nicht klar, wie ich das "Ventil" prüfe ?
Ersatzteile einzeln habe ich hierfür keine ausmachen können - nur ganze Dämpfer.
Vielen Dank für eure Einschätzung !
Mathias
BMW Boxerforum
  • Schrauber
Re: R51/3 Vordergabel Dämpfereinsatz - wie prüfen ?
« Antwort #1 am: 14 Juni 2015, 11:21:45 »
Hallo Mathias,
die Blech-Buchse darf sich nicht nach oben verschieben lassen, das dämpft dann nicht. Ich kennen keine Quelle für Einzelteile...
Pfüfung ist simpel: Dämpfer in das Tauchrohr - mit Dichtung und Ablaßschraube - einbauen, Öl rein und dann die
Dämpferstange rein und raus ziehen. Nach ein paar Betätigungen wird sich bei intaktem Dämpfer die Stange leicht
rein und schwer rausziehen lassen. Definierte Angaben dazu gibt es nicht.
Geht es in beide Richtungen leicht: Dämpfer neu.
Gruß, Cowboy
PS: so verranzt wie das da drinnen aussieht, würde ich die Dämpfer ohne weiteres Prüfen erneuern. Prüfen
hingegen würde ich die Tauchrohr-Innenmaße wie weit das schon verschlissen und konkav eingelaufen ist.
lurch-salamander
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
« Antwort #2 am: 08 Juli 2015, 21:22:09 »
Hallo Cowboy,
Danke für Deine Einschätzung. Uli in Frankfurt hat, nachdem ich die Fragmente auf seinen Ladentisch gelegt habe, das gleiche gesagt. Habe jetzt 2 neue vollständige Dämpfer bei ihm gekauft.
Mathias
Wilhelm
  • Neuling
  • I Love Oldtimer
« Antwort #3 am: 08 Juli 2017, 08:10:24 »
suche gerade einen Beitrag der den Dämpfer der Vorderradgabel erklärt. Dabei ist mir aufgefallen das Ihr hier nur die Hälfte angesprochen habt. Ich habe Dämpfer die noch ganz gut aussehen aber nicht arbeiteten. Das Fussventil im Dämpferrohr war defekt! Ich stelle mal Bilder bei, auf denen man diese Fussventil sehen kann. (Blechstück mit vier Laschen). Das Ventil wir von einer Rohrniete im Dämpferrohr gehalten. Stößt man die Kolbenstange hart in den Dämpfer, so zerstört der Kolben die Rohrniete die das Fussventil an seiner Position hält. Diese zerdrückte Rohrniete hatte bei mir im Dämpfer das Fussventil blockiert! Auf dem zweiten Bild habe ich versucht die Position des Ventiles im Dämpfer darzustellen. dazu habe ich eine Schraube in die Bohrung des Rohrniets eingeschoben. Der defekte Rohrniet ist auf den Bildern zu sehen.
PS. Wer kann mir 10 Rohrnieten 3x20x0,5mm aus Stahl besorgen? Für Infos wäre ich Dankbar.
  • Veteran
« Antwort #4 am: 08 Juli 2017, 11:38:52 »
Mathias, lasse mich raten...deine Dämpfer hat er behalten?
lurch-salamander
  • Neuling
  • I love Oldtimer!
« Antwort #5 am: 30 August 2017, 21:39:05 »
Ne - habe ich für alle Fälle behalten.
Mathias
  • Veteran
« Antwort #6 am: 30 August 2017, 23:03:32 »
Vernünftig...sind nämlich rel. selten...ist die neuere Ausführung ...wird gerne an Deppen als R 68 Dämpfer verkauft.
