R 51/3 geht nach Abziehen des Steckers schlecht aus
Begonnen von R51/3_aus_Weil_am_Rhein, 17 März 2017, 14:53:34
Obiges Problem hat sich nach der Winterpause verschlimmert und vorallem bei warmem Motor geht sie gar nicht mehr aus. Wahrscheinlich sind irgendwelche Kontakte nicht gut, aber welche?
Danke für Eure Hilfe
Hab selber was im Schaltplan gefunden: Kontakte 2 und 31 werden beim Abziehen kurzgeschlossen. Werde es mal prüfen......
johannestiger
Probier einmal ob das Problem weiter besteht nachdem du die Kerzenstecker abgezogen hast. Meine hat einmal nachgedieselt. D. h. der Kolben wurde so heiß, dass es zu Selbstzündungen kam. Das wäre sehr ungesund für den Motor und liegt dann an dessen Einstellungen, Zündung, Vergaser und Ventilspiel. Kannst Du aber wie gesagt schnell ausschließen.
Gruß und föhliches Schrauben
Alexander
Genau dadurch, nämlich durch Abziehen eines Zündkerzensteckers, hab ich sie aus gekriegt. Also daran liegts wohl nicht.
Flat-Twin
Schau dir mal die Kontaktplatte vom Zündschloss im Scheinwerfer an. Drücke mit dem Finger bei abgezogenem Schlüssel auf die mittlere Feder / Zunge. Damit solltest du Klemme 2 auf Masse legen.
Christoph
guest888
Halt mal bei laufendem Motor ein Massekabel an die Klemme 2. Wenn die Maschine dann ausgeht solltest Du als erstes den Massekontakt unter dem Zündschlüssel säubern und mal nachsehen ob das dünne Kabel was von diesem beweglichen Kontakt zur Klemme 2 geht heil ist.
Ich würde zunächst davon ausgehen das der Massschluß nach Ziehen des Zündschlüssels nicht funktioniert.
Frank
Also, Problem ist behoben:
Ich habe bei laufendem Motor und abgezogenem Schlüssel/Stecker die mittlere Zunge mit dem Finger nach oben gedrückt und die Maschine ging sofort aus (Wie Flat-Twin vermutete).
Beide Kontakte hatte ich eigentlich schon vorher mal blank gemacht, aber es reichte wohl einfach die Federkraft nicht aus.
Ich habe jetzt einfach den Kontakt an der Kontaktplatte vorsichtigst mit dem Finger minimal nach unten gebogen und das Thema ist erledigt.
An Alle: Herzlichen Dank für die Hilfe!
