Getriebeöl R90/6
Begonnen von Hardy275, 27 Juli 2013, 17:55:47
Hardy275
Kann mir jemand sagen welches Öl und welche Füllmenge in das 4Gang Getriebe einer 90/6 mit Erstzulassung `74 kommt?  Nächste Frage: Ist Hypoidöl 80W90 richtig für den Endabtrieb? Danke für alle kommenden antworten, Hardy
Technische Daten für die R90/6
findest Du hier:
http://www.louis.de/index.php?topic=bikedb&CONTENT=technik&typ_id=0271
Hardy275
In der Louis Datenbank steht das Öl für den Antrieb aber nicht für das Getriebe. Also noch einmal, welches Öl kommt ins 4Gang Getriebe.
Ich habe mal für dich in das Werkstatthandbuch und Fahrerhandbuch geschaut ;D:
0,8 l Hypoidöl SAE 90
Nicht das du nochmal schreiben musst!
Hardy275
Rolf, mein Dank wird dich ewig verfolgen!!!
Moin Hardy,
lohnend erscheint mir die Anschaffung eines Fahrer- oder Werkstatthandbuchs. Findest Du gebraucht für einen Zwanziger in der Bucht (ebay).
Zitat von: berndr253 am 29 Juli 2013, 01:09:28
Moin Hardy,
Lohnt nicht, es sei denn er kauft das Buch zur Strich 5.
R90/6 mit einem Viergänger aus den Strich 5 Modellen ist mit Vorsicht zu genießen.
Aufgrund der deutlichen Mehrleistung und Drehmoment dreht es dem Getriebe ganz schnell das Genick ab.
Fahren würde ich ein 75w140 und geringfügig mehr rein , leicht nach rechts legen und 100ml mehr rein.
Patrick
Hardy275
Hallo Elefantentreiber! Danke für den Tip. Aber da die 90/6 rechts ein Boot hat ist es nicht einfach das Ding leicht schräg zu stellen. Also kippe ich das 90er Hypoidöl rein, außerdem hab ich das Öl vorrätig. Schöne Grüße aus dem Sauerland, Hardy
Hallo Hardy,
auch mit Boot sollte es kein Problem sein die Fuhre ein wenig nach rechts zu neigen - wohnst doch im Sauerland, da hats doch genug Hügel/Berge um das Gefährt schräg zu stellen!
