Duplexbremse
Begonnen von Schorsch123, 14 März 2017, 16:09:01
Schorsch123
Tach auch,
Sagt mal, was bewirkt die kleine Feder zwischen Excenter und Bremsschlüssel in der Duplexbremse bei den Vollnabenmodellen.
Sie zieht doch den Bremsschlüssel gegen den Excenter. Nun gut, aber warum, der Sinn erschließt sich mir nicht.
Danke für Erklärung
Schorsch123
herculestom
Moin Schorsch,
das ist mir bisher auch nicht richtig klar und wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben.
Rolf sagte zu diesem Thema:"Die Feder SOLL die einstellbare Backe auf den Exzenter ziehen" ???
Diese dünne Feder zieht ja wirklich nix vom Hocker, wenn man die Reibung der ganzen Bremsklapperatur im Hinterkopf behält. ABER: die BMW-Konstrukteure haben sich mit Sicherheit etwas dabei gedacht. Die Feder wird also einen Sinn haben.
Bin mal gespannt, ob einer technisch fundiert Aufschluss geben kann.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
die Feder soll den vorderen Bremsnocken gegen die Bremsbacke ziehen, um den Leerweg zu begrenzen und sicherstellen,
dass die Bremse wirklich immer ganz gelöst ist und beide Nocken in Endstellung gezogen werden.
Bei meiner ist die Feder nicht montiert und gelegentlich geht die Bremse nicht in Endstellung.
Gruß,  Ulli
Schorsch123
Hmmm,
ich glaube, dass, wenn man vergisst U Scheiben unter die Bremsbacken zu legen, die Backen
an der Bremsankerplatte schrappen, dann gehen sie manchmal nicht in die Ausgangsstellung zurück. Da zieht die kleine Feder nix, wenn es nicht schrappt, wird das locker durch die Bremsfeder erledigt.
Schorsch123
...es geht nicht darum, die Backen zurückzuziehen. Die Bremsnocken/Hebel sollen zurück
gezogen werden.
Probier mal aus: du kannst beide Hebel parallel ein paar Grad hin und her bewegen, ohne die Backen zu spreizen.
Gruß, Ulli
Schorsch123
Ja, das macht Sinn!!
Danke für Erklärung!!
Verstanden Ende
Schorsch123
herculestom
Hi Cowboy,
das werden wir mal probieren. Klingt plausibel. Vielleicht ist das der Grund für die Micro-Feder.
Tom
allen glücklichen Besitzern des Buchs "1000 Tricks für schnelle BMWS" finden auf S.55 die Abbildung und Erklärung so wie sie Uli schon beschrieben hat.
herculestom
Hi Peter,
das Buch habe ich und habe es schon mindestens 137-mal gelesen. Da ist mir wohl was durchgegangen. Schaue ich mir gleich an.
Tom
ich wusste es auch nicht mehr und habe es wg. dem Thread nachgeschlagen. Aber ich wußte noch wo ich nachgucken muss, nur die Seitenzahl nicht mehr !  ;)
