BMW R50/2 Zündfunke: Mal links - mal rechts - selten beide
Begonnen von towo, 16 September 2016, 19:45:14
Wenn du weiterhin Antworten möchtest würde ich mir angewöhnen auf Gegenfragen zu antworten...so bringt es nichts.
towo
LiMa ist auch wieder dran: und es klappt alles problemlos. Morgen dann mal die Gaszüge einstellen und den Scheibentrick probieren......
gradweg
HI,
gaszüge,scheibentrick?? habe ich was verpasst??
reinhold
MANER502
towo
Hi Reinhold,
eigentlich net: ich hatte Probleme beim Festziehen des Gaszugdeckels und beim Einstellen des Leerlaufs. Und es gab da ein komisches "Loch", wenn ich Gasgegeben habe.
Heute habe ich mal die rechte Seite zerlegt und dann auch sauber gepustet. Und siehe da: die Messingzähne des Gaszugkettenteils sind total  abgenutzt und an zwei Stellen komplett weg.
Beim Festdrehen des Oberteils wird dann einseitig gedrückt, das ganze Teil verkantet: es geht nix mehr. Durch die fehlenden Zähne dürfte auch das "Loch" beim Gasgeben und der fehlende Anschlag hinten zustande kommen.
Scheint tatsächlich so, als ob ich erst zu BadHarzburg durch bin  :)
Tom
