Ölaustritt unter Getriebe BMW R68
Begonnen von schwabr68, 04 August 2016, 12:17:28
schwabr68
habe nach Revision von Motor und Getriebe Öl unterhalb vom Getriebe. Wenn ich langsam fahre geht es noch einigermaßen. Bei höheren Drehzahlen tritt ziemlich viel Öl aus so dass fast die ganze Wanne voll ist. Es ist ein neuer WEDI mit Linksdrall eingebaut. Die Schwungscheibe ist nicht ölig aber die ganze Fläche vom Motorblock hinter der Schwungscheibe.
Habt Ihr eine Idee wo das herkommen soll?
Vielen Dank.
R. Schwab
gradweg
vielleicht ist der ring etwas schräg eingesetzt,oder es ist eine querriefe auf der lauffläche,
unbedingt darauf achten das du beim schleifen der lauffläche mit dem schmirgelleinen
immer nur in laufrichtung arbeitest u.nicht auf der fläche rumeierst,sollte aber sebstverständlich sein.
selbst kleinste querriefen helfen dem öl nach draussen.
mal den planschlag der schwungscheibe überprüft?
gruss reinhold
schwabr68
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Wedi mit einer Vorrichtung eingepresst, der sollte gerade sitzen.
Den Planschlag habe ich noch nicht gemessen.
Habe ein Wedi mit Linksdrall, ist richtig oder?
Wenn aus dem Wedi Öl kommt dann müsste doch auch auf der Planfläche der Schwungscheibe zum Motor hin Öl sein oder läuft das Öl einfach nur runter?
Auf der Schwungscheibe und der Kupplung ist kein Öl zu erkennen.
Gruß Reiner
gradweg
HI,
Reiner,öl sucht sich halt die seltsamsten wege,auf haarriss wirst du ja geachtet haben.
hast du unter dem lagerschild eine papierdichtung? kann man auf den bild nicht erkennen,
nur das blaue hylomar.planschlag würde ich überprüfen,soll nur 0,10mm haben,ist aber
ganz schön schwer das zu bewerkstelligen.die schwungscheibe würde ich auch ablaufen
lassen,um den dichtringsitz zu überprüfen,u.wenn die auf der drehbank ist den sitz sauber abziehen.
gruss reinhold
schwabr68
Papierdichtung ist drunter. Habe auch noch zusätzlich Silikondichtmasse um die Lagerschale angebracht, brachte aber auch nichts. Ich vermute eigentlich schon ein Haarriss aber wie finde ich den? Öl tritt eigentlich nur aus bei warmem Motor und wenn Druck im Motor ist.
Gruß Reiner
Schorsch123
Gib dem Luder etwas Puder!!
Versuch mal so:
Gehäuse sauber machen, dünn mit Ballistol einsprühen, Puder drauf pusten, so, dass die Stelle gut eingestäubt ist.
Fahren, das austretende Öl hinterlässt nun gut sichtbare Spuren.
Viel Glück
gradweg
HI,
wenn du den planschlag nach der motorrevision nicht gemessen hast kann
man eigendlich keine richtige aussage machen,vielleicht lag ein fremdkörper
auf dem konus, oder mir fett montiert, oder der keil hat getragen,dann war kein
hundertprozentieger rundlauf gegeben,u.alle vorherigen aussagen für die katz.
gruss reinhold
Elefantentreiber
Zitat von: gradweg am 05 August 2016, 10:40:05
HI,
gruss reinhold
Ist leider so, auch würde ich das Gehäuse mal richtig warm machen und nach Rissen ausschau halten.
Ist so selten bei der R68 nicht.
Zum Thema Papierdichtung und Silikonhaltige Dichtmassen habe ich ein gespaltenes Verhältnis,
bist Du Sicher das Du die Lagerbüchse / das Lagerschild bis auf Grund montiert bekommen hast?
schwabr68
habe jetzt den Planschlag gemessen. Auf der Schwungscheibe ganz aussen gemessen ist er bei 0,25mm. Dann habe ich mit einem bekannten Schrauber gesprochen der meinte dass er schon 0,3mm Planschlag hatte und trotzdem kein Problem hatte. Das komische ist dass die Schwungscheibe zum Motor hin trocken ist. Die müsste dann doch voll mit Öl sein?
Das ganze Gehäuse ist ölig.
Gruß Reiner
gradweg
Hi
mit 0,25 planschlag sind meine auch immer gelaufen,ohne zu ölen.ist halt
schwierig 0.1mm bei den alten teilen zu erreichen.das an der schwungscheibe kein
öl ist.,kann mit der umfangsgeschwindigkeit der scheibe zusammen hängen.
du musst dir die simmering lauffläche genau ansehen,u.eben den ring mit drall einbauen.
reinhold
schwabr68
jetzt ist der Motor auseinander. Die Papierdichtung hat es oben an der Lagerschalte links und rechts nach aussen gedrückt, s.Bild.
Wie kann so etwas passieren?
Gruß Reiner
Elefantentreiber
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
das passiert wenn man untaugliche Dichtmassen mit Papierdichtungen kombiniert.
Ist mir auch schon passiert, alle silicon-artiken Dichtmittel nur ohne Papierdichtungen.
Auf Papierdichtungen nur Fett oder evtl. Hylomar (das zeug hasse ich) oder flüssige Flächendichtung.
Patrick
